Хора помагайте, не иска да запали .
This topic is closed.
  • Хора помагайте, не иска да запали .
    Здравейте. Миналата година бях писал за един проблем с мойта 155-ца. Ставаше на въпрос че като я напече слънцето и не е палена за деня , при подаване на контакт лампата на инжекциона оставаше да свети и не искаше да запали. Тогава забелязах че като извадя буксата на температурния датчик преди дебитомера проблема се оправяше. И така до днеска, тръгнах да я паля и пак лампата на инжекционна не угасна и отказа да запали, но този път проблема ми го направи в 23.00h и слънцето нямаше нищо общо с проблема. Пробвах с откачане на температурния датчик но пак продължи да свети лампата и
    колата така и не запали. Утре ще я пробвам пак но ако не се е оправила от самосебе си незнам какво да правя. Моля помагайте. В краен случай ще я дърпам до някой сервиз за диагностика.
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    лично на мен ми прилича на датчик колянов вал! На шайбата на коляновия вал откъм ремъците се намира. Достъпва се през десния подкалник, ако се налага монтаж/демонтаж. Иначе е добре да му провериш конектора който е някъде около казанчето за антфриз - може да е там проблема!
    Също може да провериш релетата под дебитомер-а дали работят читаво. Може и помпа да е пукнала или някой от бушоните пак отпред под дебитомер-а да е. Може и на дебитомер-а куплунга да се е измъкнал, макар че е малко вероятно, но знае ли се...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      Я е карай на диагностика както е с проблема...за да се установи какъв е той, че като заработи по трудно ще се установи....или изобщо няма да го хванат....
      иначе тук ще си напълниш главата със съвети и предположения))
        Понеделник я карам при Румен и ще разправям.
          Работата не е добре. Май може да се наложи да си търся друг компютър. Моя нешто се е шашнал и не разпознава ключа. Понеделник ще карам друга кола като мойта да пробваме с нейния компютър да видим какво ще стане. Дано да са еднакви. Айде ще пиша пак.
            Компютъра и имобилайзера са отделни модули. Ако компютъра има проблем, при смяна ще се разбере, но ако е имобилайзера и с другия компютър ще е пак така!
            С имобилайзери са само моделите с червени ключове - по това може да разбереш има ли 155-цата имоб или не.
              Ти колко ключа имаш и с кой палиш?
              Alfa 155 1.7,1.8 ex
              Alfa 166 2.4 3 ex
              155 1.8 MY 95 sport
                Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                Само дето не може да се смени само компютър, щото всичко е комплект. - комп, имобилайзер и ключ /патрон/.
                Автогаз сервиз-
                  Първоначално публикувано от Flame Покажи съобщение
                  Имам два , ама при мен някой преди да купя колата е правил нещо по имобилайзера.
                  Откачил го е от волана и го сложил настрани като към него е залепил някакъв чип. Демек го е изолирал и така си карам от както съм я взел (около 3 години).
                  Колата преди да я закарам в сервиза няколко пъти запали. Просто угасва лампата на инжекциона и пали от първото завъртане. Гасиш я и лампата пак свети и не пали.
                  Первоначалната диагноза беше датчик на колянов вал, смениха го и се появи тогава проблема с компютъра. Интересно ми е как успях да я закарам на собствен ход, а след това се оказа че и компютъра се е скапал .
                  А червения ключ не съм го ползвал , каква му е ролята ?
                    Здравейте, скоро не бях писал защото след смяната на датчика на коляновия вал и компютъра с имобилайзера колата се оправи. Но днес пак проблем. Пак не ще да пали,
                    само че днес не светеше лампата за инжекциона постоянно както преди и премигва за кратко като върна ключа. Точно това премигване ме кара да мисля че колата иска да ми каже че има някакъв проблем. Ще трябва да я дърпам на диагностика. Някой ако е на ясно как да разбера каква е грешката само по тази индикация на лампата на инжекциона, също така по време на въртене на стартер светва лампата на АБС-а, сигорно и това има връзка. Иначе при подаване на контакт и изчакване лампите си гаснат.
                      Проблема е решен. След диагностика се оказа релето на бензиновата помпа.
                        Поздравления, дано не те ядосва толкова много повече !
